机电一体化
回帖:1个,阅读:819次 [上一页] [1] [下一页]
800
xuemei725
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/5/7 11:54:01
全自动打包机出现故障的地方和维修方法
  故障:切不断钢带
  原因:1)切刀磨损或故障
  维修方法:检查切刀或切刀架是否磨损或故障,如磨损严重应更换
  2)气压降低
  维修方法:检查工作压力是否正常;
  切断钢带力来自封锁气缸参见故障现象;
  检查封锁操作
  故障:锁扣夹口承受的拉力不够
  原因:卡紧块联接孔或联接销磨损
  维修方法:在槽深度浅时检查这些零件,必要时更换
http://www.appk.net
打包带打包机:www.appk.net
2115
华hh
文章数:118
历史总积分:2115
发表于:2010/5/15 19:52:21
谢谢分享。。。。。
31.2002
