普洛菲斯Pro-face
回帖:34个,阅读:5540次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/5/6 19:05:20
屏上一个点动开关,应该是按住闭合,抬手断开,可是现在有时会出现手抬开了,还是闭合状态。不知道什么原因,怎么解决?
能不能将开关换一个地方,来解决?
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2010/5/6 20:36:30
断电试一下
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/5/6 21:21:37
已经断过电了,但是没有作用。由于屏上本来就没有什么富裕的空间,再加上换到别的地方又害怕操作时按到其他键,所以现在我将两个按钮换了一下位置,准备把设备看起来试试看~!但是由于两个按键位置的互换,操作工会感到很不适应~!不知道还有没有其他解决方法?
43051
tigermu 版主
文章数:15450
年度积分:1300
历史总积分:43051
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/5/7 4:30:13
那就只有更换触摸屏的触摸检测部件了。
清泉石上,明月松间。
41831
知道一点
文章数:24163
年度积分:1556
历史总积分:41831
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/5/7 5:01:31
1。修理----实际上是换
2。对于正常操作的“键”不要使用屏
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/5/7 7:52:59
应该是粘滞的缘故,估计屏不行了。可以的话,换个位置,没位置的话,可以考虑再加一页。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/5/7 9:51:17
表情看来只有让他们先这样用着了
24517
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:956
历史总积分:24517
发表于:2010/5/7 10:02:59
换新的,不能影响生产
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
发表于:2010/5/7 13:05:19
什么型号的屏?
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2010/5/7 15:43:17
经常触摸的按钮最好不要放在触摸屏上。
109.2802
