回帖:14个,阅读:1304 [上一页] [1] [2] [下一页]
976
维修电工新手
文章数:16
历史总积分:976
发表于:2010/5/6 17:18:46
厨房有个一三相的下面条机器,使用6根加热管对其加热,全部工作时测的电流为22A。
使用的是一个32A空气开关。
使用20分钟后就跳空开,内部结构就是接触器控制加热管。不知道是空开的问题,还是加热管的问题引起的空开跳。
希望高手解答下,谢谢
800
240411327
文章数:18
历史总积分:800
发表于:2010/5/6 17:23:10
如果你测量的电流准确的话,应该是你的空开质量不好了,但你空开上接线头有松动的可能性很大!
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/5/6 18:16:54
三相电流是否都是22A左右。如不是请测量三相电压是否正常,然后再换32A空气开关。
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2010/5/6 20:40:20
机器的加热管是不是星角降压的,检查一下有没有损坏的加热管,看一下三项电流是不是平衡,接线端子有没有松动,空开的质量如何,应该就是以上的问题吧
976
维修电工新手
文章数:16
历史总积分:976
发表于:2010/5/8 10:48:34
不是,就是一个直接启动的,没什么复杂的东西,最先估计是加热管的问题,再去打下电流看看
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2010/5/8 13:36:39
应该是空开问题
818
1329644676
文章数:38
历史总积分:818
发表于:2010/5/8 14:49:43
应该是空开问题
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2010/5/9 13:51:34
分时间段测量一下电流,要是电流一直都保持在恒定的电流状态就换下空开试试。。。
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
990
goto808
文章数:21
历史总积分:990
发表于:2010/5/9 15:53:01
空开用的可能久了,跳开时用手摸下空开外壳,如果有温度,说明是空开触电拉弧灼伤了,容量降低了
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2010/5/24 1:00:06
空开上接线头有松动的可能性很大
