西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:784 [上一页] [1] [下一页]
806
jinl3072
文章数:15
历史总积分:806
发表于:2010/5/6 15:48:28
刚学S7 300,不知道输入和输出还有M编址是可有7.7接下是8.0这样的吗
21841
fireray
文章数:3670
年度积分:226
历史总积分:21841
发表于:2010/5/6 20:23:48
首先硬件组态时会自动生成输入输出的地址。其次地址也是可以取消系统默认自己编址的。
自己编完就是和200是一样的。
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2010/5/6 20:26:31
好象是没有,没有看到过
39171
cvlsam 版主
文章数:12663
年度积分:418
历史总积分:39171
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/5/6 20:44:34
以下是引用jinl3072在2010-5-6 15:48:28的发言:
是这样的。
因为西门子对位的寻址沿用    字节.位 的方式,而一个字节为8位,因此7.7后面就是8.0.
Regards
806
jinl3072
文章数:15
历史总积分:806
发表于:2010/5/6 22:36:25
谢谢各位,是7.7后用8.0 还是10.0,应该是8.0吧,I  M  Q应该一样的吧
803
iloveyoutt99
文章数:21
历史总积分:803
发表于:2010/7/10 16:14:13
1个字节对应8位,例如字节MB0,它包含8个位分别为M0.0——M0.7,同理MB1包含M1.0——M1.7。位,字节,字,双字关系要搞明白。M0.0,MB0,MW0,MD0,先分清楚它们之间是什么关系。最基本的东西
46.8003
