变频器维修
回帖:8个,阅读:1515次 [上一页] [1] [下一页]
1092
kjy1017
文章数:60
历史总积分:1092
发表于:2010/5/5 21:04:16
各位师傅一般变频器要设置哪些参数呢?谢谢!
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/5 21:13:03
运行和调速,即运行指令来源和频率指令来源,是最基本的两个调整参数,用于变频器的起/停和运转控制。此外,加、减速时间、转矩提升、停车方式,V/F模式等,和电流保护值等,也是需要调整的参数。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/5 21:43:33
参数都是有默认值的,应用首先要注意运行模式的参数设置
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2336
祥子315
文章数:408
历史总积分:2336
发表于:2010/5/5 23:01:05
电机的基本参数,变频器的起/停控制,方向控制,速度档位,最大、最小速度,加、减速时间
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
发表于:2010/5/6 1:12:18
正是我想问的。
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2010/5/6 9:07:24
这个是不可以一概而论的,不同的需求设定也不太一样,当然了,太大的差别也不会有很多的~~~
24702
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:482
历史总积分:24702
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/5/6 12:44:40
我设置过一个变频器,除了述的以外,还设置了最低信号输入电压,频率大于0时,继电器输出。然后有多段速控制。
这要看你的机器有些什么要求了。很多都带PLC控制功能的
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
88014
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1221
历史总积分:88014
发表于:2010/5/6 13:47:15
呵呵;只要电机转很简单,但有的设备要求比较高,参数调试也比较麻烦;
电梯上用的带PG码反馈,需要对电机学习,调试也想对比较麻烦;
24505
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:944
历史总积分:24505
发表于:2010/5/6 16:19:21
根据操作手册及实际需要来设定
2687.4988
