传感器论坛
回帖:1个,阅读:590次 [上一页] [1] [下一页]
800
357729000
文章数:136
历史总积分:800
发表于:2010/5/5 16:31:36
光纤传感器监控管道腐蚀状态的应用,传感器的实用原则是低相干光干涉。传感器是利用传统的单模光纤制成的;光纤的小直径和灵活性使传感器能够被封装到那些适于监控多种问题(包括腐蚀和管道弯曲问题)的外形结构中。尽管其它定制仪器和仪表长度被用于特殊项目FT线圈传感器可以被用于大多数应用中,并能够测量超过±15mm的传感器总位移。这个动态范围结合了传感器测量长度,限定了应力范围,一个10m测试长度传感器的应力范围为±1500με。在项目计划阶段就需要通过选择计量长度和传感器结构来满足特定的项目目标。  Fiber Optic systems Technology公司(FOX-TEK)开发出的一个解决方案,是将非常灵敏的FT光纤壁厚传感器和网络监控仪器以及一个卫星或者电池调制解调器结台起来。这个系统可以从任何地方精确地远距离追踪管道腐蚀情况。 该系统利用FT传感器以及相连的监控器表来测由腐蚀导致的每分钟的壁厚变化。这个系统是非侵入式的,可以在管道外表面进行测量。位于管道或者压力容器的外表面应力在不变的压力和温度下,其变化量与管壁厚度的变化成反比。通过比较所测应力变化与FT传感器监控器记录的数据,以及设备的几何信息,公司可以将来自传感器的原始数据转化成包含温度,压力弯曲应变和管壁变薄程度的有用参数。 这个系统可以解决正确追踪腐蚀速率的变化带来的挑战。
 正确追踪腐蚀速率的变化对于天然气管道操作员来说是个严峻的挑战。如果被测的腐蚀速率超过2密尔/年,操作工人就会被要求采取措施以减轻腐蚀或进行修复。尽管许多经过验证的技术(如腐蚀取样管和电阻探针)可以用于测量腐蚀,但绝大多数技术测量的是气体的腐蚀,而不是管道壁的变化。通过使用光纤传感器测量管壁厚度,气体管道工作人员可以追踪并监控管道腐蚀的速度。将传感器与网络控制仪表相连,可使工作人员远程完成工作。 由于这些方法只能间接地推算出管道线路的腐蚀速率,固此测量的精度受到多种因素的影响。(信息来自 山东仪器仪表门户 www.sd5117.com)
659
hywu
文章数:1
历史总积分:659
发表于:2014/5/23 11:11:39
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
31.2002
