传感器论坛
回帖:1个,阅读:614次 [上一页] [1] [下一页]
800
357729000
文章数:136
历史总积分:800
发表于:2010/5/5 16:19:20
随着我国电力工业的不时发展。 温度传感器 以代替进口。本厂先后引进了专业制造技术和设备,并在原有产品基础上,参考美国的 EBA SCO 规格,对产品进行重新设计,增加了新的品种,使整个配套系列的品种、规格完全符合国产或引进的 30 万、 60 万千瓦发电机组以及国内其它机组配套需要,并以优异的质量来满足市场。
 用户可根据不同的温度, 热套式热电偶产品有五种不同结构和安装方式。压力及蒸汽流速来选用。 急需各种适用于电站的热电偶和热电阻,
量程规格 :
[td=1,1,110]
类别
[/td][td=1,1,95]
代号
[/td][td=1,1,82]
分度号
[/td][td=1,1,110]
测温范围 ℃
[/td][td=1,1,95]
精度等级
[/td][td=1,1,203]
允许偏差 △ t
[/td]
[td=1,1,110]
镍铬 - 镍硅
[/td][td=1,1,95]
WRNT
[/td][td=1,1,82]
K
[/td][td=1,1,110]
0 800
[/td][td=1,1,95]
Ⅱ
[/td][td=1,1,203]
± 2.5 ℃ 或 ± 0.75%t
[/td]
[td=1,1,110]
镍铬 - 铜镍
[/td][td=1,1,95]
WRET
[/td][td=1,1,82]
E
[/td][td=1,1,110]
0 600
[/td][td=1,1,95]
Ⅱ
[/td][td=1,1,203]
± 2.5 ℃ 或 ± 0.75%t
[/td]
[td=1,1,110]
铜 - 铜镍
[/td][td=1,1,95]
WRCT
[/td][td=1,1,82]
T
[/td][td=1,1,110]
-40 350
[/td][td=1,1,95]
Ⅱ
[/td][td=1,1,203]
± 1 ℃ 或 ± 0.75%t
[/td]
[td=1,1,110]
铂电阻
[/td][td=1,1,95]
WZPT
[/td][td=1,1,82]
Pt100
[/td][td=1,1,110]
-200 500
[/td][td=1,1,95]
A 级
[/td][td=1,1,203]
± 0.3+0.005 │ t │
[/td]
[td=1,1,110]
铜电阻
[/td][td=1,1,95]
WZCT
[/td][td=1,1,82]
Cu50
[/td][td=1,1,110]
-50 150
[/td][td=1,1,95]
合格
[/td][td=1,1,203]
± 0.3+6.0 10-3t
[/td]
注 : t 为感温元件实 温度传感器 对于铂电阻则为感温元件实测温度的绝对值。
 公称压力 :维护管所能承受的静态外压而不破裂, 一般是指在常温下。试验压力一采用公称压力的 1.5 倍。实际上,允许工作压力不只与保护管材料、直径、壁厚有关,而且还与其结构形式、装置方法、置入深度以及被测介质的流速、种类有关。
 热电偶绝缘电阻 :常温绝缘电阻的试验电压为直流 500+50V 丈量常温绝缘电阻的大气条件为:温度 15 35 ℃ 相对温度 45% 大气压力 86 106kpa
常温绝缘电阻值与其长度的乘积应不小于 100M Ω · 对于长度超越 1 米 热电偶。m
即: Rr L > 100M Ω L > 1m
M Ω 式中: Rr- 热电偶的常温绝缘电阻值。
L- 热电偶的长度。m
常温绝缘电阻值应不小于 100M Ω </SPA N N对于长度等于或不足 1 米 热电偶。
热电阻绝缘电阻 :温度传感器 电阻的试验电压可取直流 10 100V 任意值,环境温度应在 10 35 ℃ 范围内,相对湿度应不大于 80% 常温绝缘电阻值应不小于 100M Ω 热电阻允许通过电流 :通过铂电阻的丈量电流最大不超过 5mA 热套式热电偶 :热套式电偶主要用于丈量蒸汽管道及锅炉温度。 使用时, 热电偶采用热套维护管与电偶可分离分工。用户可将热套焊接或机械固定在设备上,然后装上电偶就可工作,优点是提高了维护管的工作压力和使用寿命,又便于电偶的维修或更换,目前这种结构形式被国外广泛采用。温度传感器 端部不用焊接,温度传感器 本厂生产的热套维护管采用引进设备和深盲孔技术加工而成。提高了热套保护管的强度和使用寿命。(信息来自 山东仪器仪表门户 www.sd5117.com)
24406
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:845
历史总积分:24406
发表于:2010/7/6 13:56:27
看到最后才发现,原来是卖仪表的!
31.2002
