回帖:2个,阅读:2552次 [上一页] [1] [下一页]
1013
dragon0615
文章数:2
历史总积分:1013
发表于:2004/10/9 12:33:00
xxxxxx
1094
随便谈谈
文章数:33
历史总积分:1094
发表于:2004/10/10 11:01:00
在我国中性点接地一般为低压系统或电压在110KV以上的系统采用,主要是考虑在发生相线接地故障时如果中性点接地就可以造成短路从而迅速引起断路器动作切断电源,而在中压系统中不采用中性点接地主要是考虑到中性点不接地时,发生单相接地故障时线电压不变允许继续运行2小时,从而可以提高供电系统的可靠性。
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2004/10/11 12:15:00
谢谢楼上的拉
1313.2787
