仪器仪表
回帖:5个,阅读:1184次 [上一页] [1] [下一页]
温控器故障
1055
xinwuzhilu
文章数:45
历史总积分:1055
发表于:2010/5/5 10:00:29
   [size=3] 各位大侠:
            问题是这样的,程序控制温控器加热,当温度与设定温度相差很大时,仍然无输出(Out 指示灯不闪);
     同时电压电流表无反应,即温控器起不了控制作用。
            该温控器为国产WKT-89型号,用的时间比较久了。目前猜测可能是某些元器件老化缘故。
            不知大侠有没有遇过这种情况,请不吝赐教!
        迷途中的笨鸟表情
[此贴子已经被作者于2010-5-5 10:21:16编辑过]
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2010/5/5 12:33:16
要修就繁琐了,一般更换一个新的
1055
xinwuzhilu
文章数:45
历史总积分:1055
发表于:2010/5/15 10:47:43
以下是引用chenqing309在2010-5-5 12:33:16的发言:
要修就繁琐了,一般更换一个新的
谢谢,
这种老温控器不好找,而且让厂家订可能很贵
24412
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:851
历史总积分:24412
发表于:2010/6/29 14:35:20
换一个品牌的替代品,反正国产的便宜
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2010/6/29 19:58:50
调整下PID参数看行不行,很可能是温控器里面的输出小继电器坏了,找个换上,不行找个替代品,温控器也不是很贵吧表情
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
1167
maoqi8251
文章数:16
历史总积分:1167
发表于:2010/7/5 12:59:59
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
