电脑编程
回帖:0个,阅读:1469次 [上一页] [1] [下一页]
1371
VIPDLQ
文章数:93
历史总积分:1371
发表于:2010/5/4 21:31:13
在安装SQL SERVER 2000时出现如下的提示:     “以前的某个程序安装已在安装计算机上创建挂起的文件操作。运行安装程序之前必须重新启动计算机。”       按照提示重启计算机,再安装,仍然出现同样的提示。这是因为安装程序在先前的安装过程中在系统注册表留下了一些信息,导致不能安装。删除掉如下键值信息即可安装:  在运行窗口输入regedit,打开注册表编辑器,在HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Session Manager中找到PendingFileRenameOperations,删除该键值,关闭注册表编辑器。重新安装SQL Server 2000,此时,就可以正常进入期待的安装界面了。      HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager存放的是当前系统会话的快照,而PendingFileRenameOperations记录的是一个未成功进行的文件更名操作,SQL Server2000在安装时可能会使用 ...
31.2281
