变频器论坛
回帖:2个,阅读:730次 [上一页] [1] [下一页]
富士变频器报警
1719
qsyz
文章数:87
历史总积分:1719
发表于:2010/5/3 23:37:59
我公司的一个设备用一台富士5000p系列的变频器分别启动3个75KW和一个55KW的风机,75kW的启动没有问题
一启动55Kw的时候变频器就会OC(123)报警。每次报的不一定是OC几,电机没有问题,我感觉是变频器的参数有问题,应该怎么设置才能让一个变频器适合这样不同功率的电机,应该注意哪些参数,大家帮帮忙,是不是转矩提升这个参数有问题呢,现在F09设置的是0.1,电机容量设置的是90kw,我修改过一次电机容量为55kw,单独启动一下55kw的电机还是报警,明天我上班想改一下转矩提升为自动模式,不知道能不能行,那位朋友知道这个问题帮帮忙讲一下,谢谢啦
抵制日货从我做起
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/4 16:52:34
把7号参数改为0.0,16号参数改为0, 试试看.
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2010/5/6 13:44:36
是否牵扯变频器与55kw电机的距离问题,还是要确认下电机包括连线有没有问题,斜坡时间可以适当放大些,再就是为什么驱动75kw,55kw的风机电机容量要设为90kw?如此整定出来的参数肯定与55kw的相差更大些,容量相差过大,容易导致很多问题产生。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
76.1915
