变频器维修
回帖:3个,阅读:983次 [上一页] [1] [下一页]
1491
changsuo
文章数:83
历史总积分:1491
发表于:2010/5/3 15:46:07
我公司有一台5吨天车卷扬电机用的安川g74022变频器,由于操作工超重使用,报闸没有抱住,吊物快速下滑,电机高速运转再生发电使变频器出了故障。检查中发现主直流回路里的两个熔断器都断了,恢复后空载上电之后显示“VCF",故障报警灯 “alam"亮,请问该故障码表示的什么意思?应如何处理?请指教,谢谢!
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/4 9:08:01
反发电的易受冲击元件为直流回路的储能电容和逆变模块。但看现象,电容应该没有问题,检测一下有无鼓顶、漏液等现象;模块可能有损坏的。
未找到说明书,不知代码的意义。
但须检查模块是否坏掉。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1491
changsuo
文章数:83
历史总积分:1491
发表于:2010/5/5 13:38:46
谢谢咸老师,我会认真查的。
1491
changsuo
文章数:83
历史总积分:1491
发表于:2010/5/6 13:55:48
今天我查过了,两个大电容是4700uF的,基本一致是好的,逆变模块V相测量不正常。拆下来打开,发现一崩坏了。到此已查明是由于天车吊重超载造成的变频器功率模块损坏,不知道高电压是否串到控制回路造成了控制板损坏,下一步再查一下。
564.1815
