回帖:10个,阅读:1187 [上一页] [1] [2] [下一页]
1963
mawenxi
文章数:268
历史总积分:1963
发表于:2010/5/3 15:15:39
刚刚接触恒压供水行业,是用多台泵给高层供水的,其中一台变频泵,其他几台是工频,听说这样做是为了节能,如果用户用水量少的时候,变频器转速就慢,用水量大的时候就加快变频调速,使得供水压力为一恒定值,我记得电机速度低会使得电机发热得厉害,电流会变大,那么在这里如果用水少的时候,我也低速转那也不是会发热,而且电流变大,那还会节能吗?这是其一。还有就是如果低速真的比高速的时候省电,那我为什么不选一个大点的电机,而不用多台相对功率小一号的电机,这个时候也许有人说大电机功率大,耗电大,但我这个时候大的电机转速慢了,也降下来了,那功率小的电机转速肯定比大的电机转速快了,那这样小功率电机的耗电量也会由于转速加快,而上升了,那正好和大功率电机相抵消了啊
1112
cheng0
文章数:13
历史总积分:1112
发表于:2010/5/3 21:22:31
变频器控制普通异步电动机长期低速运转时,散热不良而发热,但用变频专用电机,就不会有这个问题;节能的问题上,一句话,瘦死的骆驼比马大.
1223
zgl1979
文章数:189
历史总积分:1223
发表于:2010/5/3 22:19:43
多台电机分开工作,根据水压开泵。
7076
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:68
历史总积分:7076
发表于:2010/5/3 22:25:51
一要搞懂变频器调速的原理。二是电机的转速主要与极对数,制造工艺有关,与功率大小关系不大.
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2010/5/3 22:33:11
4楼正解
转数是跟极数频率有关系
和功率大小没有关系的
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2010/5/4 6:28:23
以下是引用lixuefeng7272在2010-5-3 22:25:51的发言:
这是正解
 一花一世界,一佛一如来
818
1329644676
文章数:38
历史总积分:818
发表于:2010/5/5 15:30:22
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2010/5/10 15:49:58
还是去补补电工学里面关于电机方面的基本知识吧?你说转速低电流大,那是过载或者堵转,变频是调速,是正常工作,只不过低速时,普通电机没有独立风扇,导致风量太小,而是电机温度高。
947
入门新手
文章数:8
历史总积分:947
发表于:2010/5/10 21:43:14
表情请注意当水泵的转速低时,扬程达不到。
2336
祥子315
文章数:408
历史总积分:2336
发表于:2010/5/11 1:07:24
变频器调速的原理是V/F
93.6006
