变频器维修
回帖:2个,阅读:1188次 [上一页] [1] [下一页]
海利普变频器死机
1069
最苯的傻瓜
文章数:22
历史总积分:1069
发表于:2010/5/2 18:41:04
有一台37KW海利普变频器会出现死机现形,电机停行止工作,按任何键都无用,显示停机时的数字。关掉电源再开机又可运行。请多指教;谢谢
谢谢咸老师的解答,使我有了很大见长。我们的机器用了3年多了是不是CPU/5V电源不足换一下CPU电容???
[此贴子已经被作者于2010-5-5 19:26:21编辑过]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/3 8:52:30
这样的情况很少碰到。不像故障保护造成的“死机”。故障出现时,检查CPU与存储器有无温升?或换掉晶振及两只小电容,试验下。或用酒精棉球为有温升元件,降温,看能不能消除死机现象?若有效,更换温升元件。
死机时,测量CPU复位脚直流电位,是否正常。若有正常,更换该引脚电容。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/4/8 18:23:45
重点检查CPU复位电路,可试着把晶振换一下。
46.8003
