变频器维修
回帖:4个,阅读:1210次 [上一页] [1] [下一页]
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2010/5/1 18:35:11
原机显示过流查5v电源电容坏,更换后各路电压正常.试机正常,断电后再试显示过流故障.换主板无作用,换排线也无作用,无意间将铬铁靠近3842显示正常也能正常使用,后来将开关电源的元件基本全换了故障依然.存在,现在毫无对策.各位能给点意见吗?
[此贴子已经被作者于2010-5-1 18:36:19编辑过]
为了遥远的梦想而努力。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/3 8:45:00
测一下开关电源各路的供电电压都正常吗?比如正负15V有否偏离?注意检查3842的8脚、3脚的外接电容元件有无虚焊,产生干扰?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2010/5/3 23:06:21
15v为17.5v.其它都正常,3842外围元件基本换齐.故障依旧.
为了遥远的梦想而努力。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/4 9:11:34
5v电容坏,曾导致其它各路供电的异常升高,可能造成电流互感器的损坏,检查电流互感器四引线的静态输出,对比三路有无不同,若有不同,互感器有损坏.若为四引线元件,静态信号输出脚电压应为0V.
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2010/5/5 22:41:16
不知什么原因放到今天竟然正常了,试了三十多次都没出问题.各电压也沒见有变化,太神了.
为了遥远的梦想而努力。
3624.9799
