工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 灯闪
回帖:21个,阅读:1744 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
灯闪
800
504322595
文章数:11
历史总积分:800
发表于:2010/5/1 7:14:57
请问我房间的灯为什么有一盏老是要闪呢(亮一会他会息然后又亮),是什么原因呢?
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2010/5/1 9:59:36
不知道你用的是什么灯,有可能是电压波动或者灯管老化!
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
5885
ziege
文章数:578
年度积分:53
历史总积分:5885
发表于:2010/5/1 19:30:45
开关没有接在火线上
请指教
1036
YANCHAO52
文章数:52
历史总积分:1036
发表于:2010/5/2 8:44:46
测测电压  然后再看看是不是接触不好
同样的一瓶饮料,便利店里2块钱,五星饭店里60块。很多时候,一个人的价值取决于所在的位置  (学习中###)
818
1329644676
文章数:38
历史总积分:818
发表于:2010/5/2 14:02:31
如果是日光灯,那灯管,或起辉器,不好
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2010/5/2 17:51:04
1、零线进开关;2、开关绝缘性能变差;3、空气湿度大,导致开关存在泄漏电压。以上问题只有在荧光灯、节能灯才能体现出来。。
800
504322595
文章数:11
历史总积分:800
发表于:2010/5/3 18:37:25
是火线进的开关,(节能灯同白炽灯都一样我试过)
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/5/3 21:47:25
线路接触不良造成的
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/5/3 21:51:27
线路有松动,查一下
学习就是最大的进步!
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2010/5/4 11:20:57
电源正常吗,也许是接触不好
