西门子SIEMENS
回帖:2个,阅读:1414 [上一页] [1] [下一页]
1044
jolinya2001
文章数:60
历史总积分:1044
发表于:2010/4/29 14:46:02
图电脑用wincc felxible 2007跟K-TP178连接不了 进行OS更新的情况下出现这个对话框  不能完成连接,由于该设备具有引导设置,HMI设备必须重启。尚未成功执行该动作。重启也不行 请教各位,我怎么连接不上啊。。。
将178设置到transfer 然后从FLEXIBLE 2007软件上点击传送 出现一个进度槽 开始连接设备  连着连着就什么也没了。而且178面板上的进度槽就不动。。。怎么回事?
[此贴子已经被作者于2010-4-29 14:52:48编辑过]
934
涯寒
文章数:1
历史总积分:934
发表于:2010/11/4 7:30:21
表情老兄你的问题解决了吗?
1212
guochunyi
文章数:79
历史总积分:1212
发表于:2010/11/5 7:32:48
那是没有通讯上,西门子的HMI,除了支持RS232C和网线通讯的以外,其他的通讯方式,都需要西门子的原装线的。
感觉这一点完全的JS嘴脸。
46.8003
