串口通信
回帖:2个,阅读:1174 [上一页] [1] [下一页]
800
mj009
文章数:30
历史总积分:800
发表于:2010/4/29 13:53:30
本系统可以通过瓦斯传感器实时地获取隧道内的瓦斯浓度,为工作人员提供准确的现场信息,及时避免灾害事故的发生。
本瓦斯监控系统由监控主机、监控分站及瓦斯传感器组成。监控主机与各个分站进行通信,各分站接到监控主机的询问后,立即将收到的各测点信号传输给监控主机。各分站又不停地对所收到的各测点信号进行检测变换和处理,同时就地时刻等待监控主机的询问,以便把检测的参数送到监控主机。监控主机将收到的实时信息进行处理和存盘,并通过本机显示器,显示各种工艺流程、测量参数等,以及各种参数的实时或历史数据、曲线、图形和报表等。监控人员也可以通过打印机打印出各种报表和曲线等。
特点
它的主要特点是:
l 1.系统全面执行新版防爆标准,监控标准。
l 2.监控软件选用最新的Windowsxp为平台进行开发,操作简单, 功能强大,界面美观。
l 3.特有的软件容错纠错技术,提高了系统的可靠性。
l 4.经济型系统采用差分平衡式无地线传输方式,保证数据传输质量,符合欧洲工业标准,具有极强的抗干扰能力。
l 5.全隔离分站,由大容量不间断电源供电,分站采集控制电路与输入、输出电路在电气上彻底隔离,提高了运行的可靠性。
l 6.分站特有设计使分站在接传感器时不区分开关量、模拟量,同时分站能适应频率电压、电流等多种信号制,减少了设备种类,并可充分利用设备,使用十分灵活,性能价格比高。
l 7.特有的电源继电器箱设计,将不间断电源和断电器组合在一起,降低了成本提高了性能价格比。
l 8.长期从事铁路隧道安全监测监控系统的研制、生产在安全监测监控方面积累了丰富经验。特殊的设计,经得起恶劣环境的考验。
功能
应用行业
煤矿、公路铁路隧道的瓦斯监控,可以扩展到无线监控。
上海比约克信息科技有限公司http://www.bjocke.com
上海沐江计算机技术有限公司http://www.mj-software.com
13636370210
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/6/8 8:44:47
学习了.
800
mj009
文章数:30
历史总积分:800
发表于:2010/8/27 11:20:12
以下是引用ahljj在2010/6/8 8:44:47的发言:
学习了.
谢谢支持
46.8003
