回帖:10个,阅读:1331 [上一页] [1] [2] [下一页]
接触器触点问题
916
yx1317
文章数:88
历史总积分:916
发表于:2010/4/29 10:54:09
接触器的触点用的时间长了会出现触点有损害的 现象,请问触点的损害会对三相电流造成影响吗?
三相电流还会平衡吗?
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/4/29 11:35:53
如果触点损坏到一定程度,引起接触不良的话,则触点可能会过度发热,严重时可能导致触点熔焊。
接触不良,也会引起触点压降加大,到一定程度,可能会影响电流。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
916
yx1317
文章数:88
历史总积分:916
发表于:2010/4/29 14:12:36
那一般情况下影响不是很大了,希望能听带更好的回答
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2010/4/29 16:10:17
对电流影响不是很大,但是可靠性不高了
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/4/29 16:12:44
多大的接触器,负荷性质?比如带电动机,是长期单向运转、还是频繁正反转或点动;触点损坏的程度,电网质量(电压波动否),接触器的质量,使用环境等等,有些情况只能现场才能判断。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/4/29 18:36:28
只要触点能够正常通断,没有什么影响,大不了时间长了打火拉弧,如果造成缺相,那肯定影响电流。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2010/4/29 20:01:58
坏了的话直接换新的
 一花一世界,一佛一如来
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/4/30 8:40:49
会不会损害输出,看你触点的情况了。严重的话肯定影响比较大,就要考虑一下是不是接触器型号没选好,应该选择更大号的接触器。
1475
KSNW120867
文章数:103
历史总积分:1475
发表于:2010/4/30 20:34:45
一般情况下影响不是很大
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2010/4/30 22:17:32
会,如果出现拉弧的情况的话,那么完全有可能就会出现电流不平的情况
