回帖:4个,阅读:783 [上一页] [1] [下一页]
IP防护等级
1148
xaygc
文章数:61
历史总积分:1148
发表于:2010/4/28 19:21:20
ip(international protection)防护等级系统是由iec(international electro-technical commission)所起草。将电器依其防尘、防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手掌、手指等均不可接触到电器内之带电部分,以免触电。
ip防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示电器离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示电器防湿气、防水侵入的密闭程度,娄字越大表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级如表一及表二
表一:第一个标示特性号码(数字)所指的防护程度
第一个数字标示
防护等级
内容定义
0
没有防护
对外界的人或物无特殊防护
1
防止>50mm的固体物体侵入
防止人体(手掌)因意外而接触到电器内部的零件;防止>50mm的外物侵入
2
防止>12mm的固体物体侵入
防止人体(手指)因意外而接触到电器内部的零件;防止>12mm的外物侵入
3
防止>2.5mm的固体物体侵入
防止>2.5mm的细小外物而接触到电器内部的零件
4
防止>1.0mm的固体物体侵入
防止>1.0mm的微小外物而接触到电器内部的零件
5
防尘
完全防止外物侵入,且侵入的灰尘量不会影响电器的正常工作
6
防尘
完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘侵入
表二:第二个标示特性号码(数字)所指的防护程度
第二个数字标示
防护等级
内容定义
0
没有防护
没有防护
1
防止滴水侵入
垂直滴下的水滴不会对电器造成有害影响
2
倾斜15时仍可防止滴水侵入
电器倾斜15时滴水不会对电器造成有害影响
3
防止喷洒的水侵入
防雨,或防止与垂直<60方向所喷洒的水侵入电器造成损坏
4
防止飞溅的水侵入
防止各方向飞溅的水侵入电器造成损坏
5
防止喷射的水侵入
防止各方向喷射的水侵入电器造成损坏
6
防尘大浪侵入
防止大浪侵入安装在甲板上的电器造成损坏
7
防止浸水时水的侵入
电器浸在水中一定时间或在一定标准的水压下,能确保电器不因进水而造成损坏
8
防止沉没时水的侵入
电器无限期的沉没在一定标准的水压下,能确保电器不因进水而造成损坏
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=114791&Name=xaygc
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/4/29 11:37:55
基本知识,但我老记不住。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
2181
421936837
文章数:561
历史总积分:2181
发表于:2010/4/29 17:20:09
这个可以知道哦!作为了解!
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/4/29 21:29:31
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
1186
s030510610
文章数:61
历史总积分:1186
发表于:2010/4/30 17:06:31
老是会忘记啊!
