变频器维修
回帖:1个,阅读:1153次 [上一页] [1] [下一页]
1069
最苯的傻瓜
文章数:22
历史总积分:1069
发表于:2010/4/27 19:34:54
一台132KW海利普变频器.风扇和上电接触器用电源滤波块受潮炸坏并炸伤俩块整流块.换上整流块,电源滤波块未用,风扇和上电接触器直接380V电源,上电开机一天要跳二三次过流(加速过流,恒速过流,减速过流),换掉驱动模块电容后,过流故障未报,报熔丝断,复位后可以运行,一天故障也要二三次.检查上电接触器完好,进线电源空气开关完好,整流模块也完好,不知是什么原因?请多指教!!!
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/3 8:25:36
镕丝检测电路,由电阻网络和光耦构成,比较简单,也比较好找,可将光耦的1、2脚暂且短接或将3、4脚与外电路脱开,不再出报出镕丝断故障,即为检测电路故障,检查并修复。
镕丝两端有两引线,顺此引线查找检测电路。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
62.5045
