传感器论坛
回帖:5个,阅读:1956次 [上一页] [1] [下一页]
1141
onlyma
文章数:76
历史总积分:1141
发表于:2010/4/27 15:56:56
压力传感器的后面板接线端子如上图所示,我感觉好像是电压型的。从左到右依次接线为:+接电压正极,—接电压参考端,+接输入端
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/4/27 16:32:01
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1118
jykx
文章数:38
历史总积分:1118
发表于:2010/4/27 21:14:57
三线制电压输出和电流输出都有,看看你的变送信号输出是按照是还是1~5VDC或者是0~10VDC, 0~5VDC ,0~10mA。4~20mA大多是两线制,其他为三线制。 测试一下零点输出,看符合那个范围,就确定的差不多了!
24406
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:845
历史总积分:24406
发表于:2010/7/6 13:58:34
应该是电流输出,中间和右边的为测试端子!
1112
kunlunzhou
文章数:36
历史总积分:1112
发表于:2010/7/12 15:51:20
还是给电测一下就好了
这个不好说的,很可能是三线电流
北京昆仑海岸传感技术中心
传感器、变送器、仪器仪表采集器生产厂家。
021-64940515
999
gk-yb
文章数:39
历史总积分:999
发表于:2010/7/27 16:27:35
应该是两线电流输出的,如楼上说 中间和右边的为测试端子! 这个我碰到过,不过最好还是通上电给个压力测试下
