单片机论坛
回帖:25个,阅读:5875 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2505
ybdsy
文章数:485
历史总积分:2505
发表于:2004/10/8 12:36:00
各位大虾:你们好!
 我在网上看见一篇文章(华东石油大学    陈荣 王玉彬 )介绍低成本扩展PLC输入点
如全部采用输入点来扩展,就用矩阵形式,如4*4矩阵,即8个输入点可扩展至16点输入。
 我仔细一想,好象不行,不能唯一确定输入位置。
 大家试用过这种方法吗?谢谢!
    祝你快乐!
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2004/10/8 13:04:00
完全可以,很多设备上就这样用,不过不是全用输入点也用一部分输出点。如在三菱中两个输出和8个输入可以扩展为16个输入点。它有专门的指令、也可以自己编写。
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
2499
mike_CHEN
文章数:649
历史总积分:2499
发表于:2004/10/8 13:17:00
在三菱中的矩阵法扩展PLC点数为:(输入点数)乘 (输出点书)=(总共电数);
即用 8个输入与8个输出可扩展为64个输入(用MTR指令),但速度较快的场合不宜使用;
E-Mail:mike.chen@163.com
2505
ybdsy
文章数:485
历史总积分:2505
发表于:2004/10/8 13:46:00
谢谢各位!
我是说全用的PLC的输入点好象不行,对吧!
文章在下面14楼,图纸在19楼,
  该文中全用输入点的扩展法有问题吧?
[此贴子已经被作者于2004-10-8 22:55:57编辑过]
    祝你快乐!
2800
tigerwu
文章数:833
历史总积分:2800
发表于:2004/10/8 14:36:00
如果全用输入点的话也可以的,不同的行和列组合的结果作为条件,不同的条件使程序作相应动作.但不适用于所有应用场合.
自由自在     自然自我
2505
ybdsy
文章数:485
历史总积分:2505
发表于:2004/10/8 15:28:00
谢谢!
用4*4矩阵,即8个输入点来扩展至16点输入,好象不能实现16个唯一确认输入点。
他的真值表,是一个输入,对应两个点是输入状态。但实际是对应5个点是输入状态,对吗?
    祝你快乐!
2800
tigerwu
文章数:833
历史总积分:2800
发表于:2004/10/8 15:50:00
比如说4*4
行为A,B,C,D.  列为E,F,G,H.
可以有AE,AF,AG,AH,BE,BF,BG,BH,CE,CF,CG,CH,DE,DF,DG,DH这十六种组合.
这些组合方式主要是看能否符合应用场合的要求
自由自在     自然自我
2505
ybdsy
文章数:485
历史总积分:2505
发表于:2004/10/8 16:09:00
谢谢!我明白了。
但在实际应用中,我的十六个输入是任意组合,那么就不能用他的这种方法了,对吗?
我更想肯定他文章的结论是否正确,他的输入节点组合矩阵是否正确,谢谢!
我有点不相信自己,怕自己是否看错了。若肯定的话,我要改我的电路设计了。
    祝你快乐!
2505
ybdsy
文章数:485
历史总积分:2505
发表于:2004/10/8 16:16:00
他的四个动触点是并接的,一个合上与四个合上没有区别,这四个并联的动触点的动作是不能区分的,对不对?
    祝你快乐!
2499
mike_CHEN
文章数:649
历史总积分:2499
发表于:2004/10/8 16:17:00
以下是引用ybdsy在2004-10-8 16:09:00的发言:
谢谢!我明白了。
你还没明白!十六个输入是当然可以任意组合啦!,只不过是速度慢了一点而已!
它是通过输出点(Y0~3)依次扫描来读取4组(X0~X3)得状态。
[此贴子已经被作者于2004-10-8 16:18:18编辑过]
