回帖:9个,阅读:842 [上一页] [1] [下一页]
电路设计思考
975
ouyamg_2006
文章数:22
历史总积分:975
发表于:2010/4/27 10:32:51
各位前辈,有一个改装机械电路,请大家帮忙设计下,画个电路图!
部件如下:
  电   机:1个主轴电机,1个液压电机,1个水泵电机(共3个电机)
  气油缸:1个夹紧气缸,1个主轴起动气缸,1个Z向移动油缸。(共3个)
动作顺序:
  停机状态:电机停止,夹紧气缸缩回,夹头松开。
     主轴气缸缩回,主轴电机停止。
     Z向油缸退回至极限位置。
  按下起动开关:
  1  夹紧气缸动作夹紧夹头。
  2  5秒钟后,主轴气缸动作,主轴电机起动。
  3  Z向油缸动作。
  4  Z向油缸挡块顶到限位开关,油缸退回至后方限位开关位置。
  5  主轴停止。
  6  夹头松开。
 注  主轴电机、液压电机、水泵有按下起动开关后一直工作,直到按下急停开关后停止。
      主轴转动由主轴起动气缸控制。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/4/27 16:13:57
考试?
975
ouyamg_2006
文章数:22
历史总积分:975
发表于:2010/4/27 18:40:49
请教!!!
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2010/4/27 19:57:07
没有电磁阀不好做。
975
ouyamg_2006
文章数:22
历史总积分:975
发表于:2010/4/28 13:34:02
可以加电磁阀,少什么都可以加,只要用传统电路能达到效果就行!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/4/29 18:14:03
油缸退回去还要限位做什么?保持在那不动?
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/4/29 19:09:07
我感觉楼主说的条件好像不能成立,第一次动作后如何启动第二次?请高手解答~!
975
ouyamg_2006
文章数:22
历史总积分:975
发表于:2010/5/12 21:08:16
油缸退回顶到限位开关,限位开关控制主轴电机停止,夹头松开呀。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/5/12 21:37:28
只有工作工艺思路搞清晰,而且这么简单的几个动作,控制电路还画不出来?分明就是在 考试
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/5/12 22:25:11
主轴电机是一直工作的,8楼又说限位开关控制主轴电机停止,是我理解错了吗?
   如果是改装,可参照原电路;如果没有图纸及实际电路,则是恢复,可参照同类型设备;如果实在无参考,则重新设计,这时必须确认动作过程、和产品的加工特点。
   但楼主,是否对动作过程完全清楚了呢?
   为什么指明要用传统电路?
   还有,无电机功率、未指定电磁阀阀用电磁铁的电压,不好下笔。
   如果是作业或课程设计等,建议先把动作理顺,画出动作流程图等,再来考虑电路实现;并假设电机功率和电磁铁电源电压。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
