机器视觉
回帖:1个,阅读:1139次 [上一页] [1] [下一页]
2631
weishi029
文章数:10
年度积分:-104
历史总积分:2631
发表于:2010/4/27 10:22:59
1、wd 物距 工作距离(work distance,wd)。
2、fov 视场 视野(field of view,fov)
3、dov 景深(depth of field)。
4、ho:视野的高度
5、hi:摄像机有效成像面的高度(hi来代表传感器像面的大小)
6、pmag:镜头的放大倍数
7、f:镜头的焦距
8、le:镜头像平面的扩充距离
图
图
相机和镜头选择技巧
1、相机的主要参数:
 感光面积ss(sensor size)
2、镜头的主要参数:
 焦距fl(focal length)
 最小物距dmin(minimum focal distance)
3、其他参数:
 视野fov(field of view)
 像素pixel
 fovmin=ss(dmin/fl)
 如:ss=6.4mm,dmin=8in,fl=12mm pixel=640*480
 则:fovmin=6.4(8/12)=4.23mm 4.23/640=0.007mm
 如果精度要求为0.01mm,1pixels=0.007mm
图
图
图
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=114628&Name=weishi029
[此贴子已经被jint于2010-4-27 10:34:30编辑过]
机器视觉图像采集产品专业研发制造商维视图像,智能交通卡,图像采集卡,工业相机,工
业摄像机,工业显微
镜,工业摄像头,工业相机镜头,工业镜头, 工业显微镜,电子目镜,机器视觉光源,视
频采集卡,压缩卡,
工业数字相机,工业CCD相机,工业CCD摄像机,USB工业数字摄像机,显微镜头,工
业缩放镜头,工业显
微镜头,光学显微镜,数字显微镜,显微镜测量,LED光源,LED环型光源,背光源,
机器视觉系统,机器
视觉检测,机器视觉测量,机器视觉软件,机器视觉开发平台
-3919
kunmazhou
文章数:97
年度积分:-4163
历史总积分:-3919
发表于:2010/7/7 10:56:07
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
31.2002
