回帖:9个,阅读:1944次 [上一页] [1] [下一页]
1068
gkxx
文章数:32
历史总积分:1068
发表于:2010/4/26 12:25:21
请教大家,液压缸上用做超限检测的压力开关,压力超限时,压力开关常闭触电断开,可是压力恢复正常时,压力开关不闭合,怎么回事?
22424
hwl123
文章数:5863
年度积分:465
历史总积分:22424
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/4/26 12:30:48
更换压力开关。
2588
yult
文章数:298
历史总积分:2588
发表于:2010/4/26 19:17:00
拆下压力开关,看看能不能复位,有的压力开关可以微调的。
2181
421936837
文章数:561
历史总积分:2181
发表于:2010/4/27 10:52:37
恩!估计是压力开关的问题啦!检查检查!
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2010/4/27 16:32:08
是否油路堵了,另外压力开关是否需要复位?
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/4/27 16:38:49
压力开关是不是复位式的。不是复位式的话,基本上就是压力开关有问题,卡住,堵塞之类的问题。换一个就行了。
1248
zhangzekai
文章数:104
历史总积分:1248
发表于:2010/4/28 14:29:20
到使用寿命了,就算能用也不长久了,换成新的得了。要用好一点的,不然又不耐用的。QQ;9751314
相信自己,除非你不思进取;  革命还没成功,同志仍需努力.愿多结交工控朋友。
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2010/4/28 16:03:50
有可能间隙太大,是不是需要调整?
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
24367
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:806
历史总积分:24367
发表于:2010/4/29 9:05:48
换一个新的压力开关
1068
gkxx
文章数:32
历史总积分:1068
发表于:2010/5/1 13:00:58
谢谢大家,可能是时间长了,换了一个好了
