变频器维修
变频器维修
变频电机无法启动的问题,急!急!
变频电机无法启动的问题,急!急!
greatzc
作者的所有帖子(11)
发表于:2010/4/25 22:00:36
[size=4]
本人碰到一个非常棘手的问题,现在矿上做一个注水系统,额定电压660V,矿上实际电压达到750V,这样变频器老是报过压,无法正常工作,总是断电。
和矿方及变频电机厂家商量后计划采用直接把变频电机接入电网,直接启动,把变频电机作为普通电机使用,不使用变频器,请问在电网压力750V左右能否正常使用,这种方案是否可行?
非常感谢!急[/size]
打造智慧安防小区,华北工控NVR监控系统方案可助力
greatzc
作者的所有帖子(11)
发表于:2010/4/26 5:56:41
矿上电压一直波动特别大,这是个大矿,很多电器都是在这种状况下运行。
所以矿上建议直接运行。
我的电机额定功率50KW,实际负载最大功率40KW。现在很矛盾。
心里没底。
CNC|小技巧大升级! 宏程序插入(M96、M97)
greatzc
作者的所有帖子(11)
发表于:2010/4/26 6:04:21
如果在这种高压情况下,是不是换变频器也不行?
向数字化经济转型,华北工控可为“无人超市”提供嵌入式硬件方案
dianqisu
作者的所有帖子(1312)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/4/26 11:10:44
Y 是660V 换成三角型 不就是380V 么? 直接接入380V 的电源不就行了 ?
专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
愿用专业的标准,为客户服务!
自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
为了在全球范围内提供疫苗,温瑞通优化了温控装运箱,使其具备一致性和可预测性
sungqi2008
作者的所有帖子(11)
发表于:2010/4/27 9:04:13
加一组电抗器,可以降点电压,660伏应该允许10%的电网波动阿
CNC | 什么是空间误差补偿?
qizeliang
作者的所有帖子(4)
发表于:2010/6/24 9:52:52
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
每天节省一万元 英威腾在钻井“油改电”体现碳中和
xq09181
作者的所有帖子(3387)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/6/24 11:43:03
sungqi2008在2010/4/27 9:04:13
设计一只降压为5%的三相电抗器,串入电源直接启动电机,使电机在720V以下运行,是否可行?如此高的电压,对变频器或电动机,都不利啊。可不可以从供电变压器的负载开关上进行调整?有三个挡位,每挡可升降电压5%。不一定已经调到最低挡位了,一般都是有调节余地的。如能调节,是最可靠最安全的方法了。
咸庆信变频器维修专题博客:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
备份作业的工时缩短
ZCMY
作者的所有帖子(47300)
发表于:2010/6/24 16:48:17
如果电压一直都是这么高,还是考虑降压吧;
刷脸时代,华北工控提供人脸识别设备专用嵌入式AI主板方案
qizeliang
作者的所有帖子(4)
发表于:2010/6/25 11:09:18
上海睿磊自动化设备有限公司
上海睿磊自动化设备有限公司
我们一般收费是整机的10%-30%修好后还有保期,
上海睿磊自动化设备有限公司
祁泽亮:13774360787
qizeliao@163.com
QQ:531005871
INVT-CHV100在集装箱装卸机上的应用
