回帖:1个,阅读:1019次 [上一页] [1] [下一页]
800
871322669
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/4/25 12:57:59
有一四层办公楼,要求装配一个电梯。其电梯系统的控制要求如下:
1、开始时,电梯处于任意一层。
2、当有外呼电梯信号到来时,轿厢响应该呼梯信号,达到该楼层时,轿厢停止运行,(轿厢门打开,延时3秒后自动关门)
3、当有内呼电梯信号到来时,轿厢响应该呼梯信号,达到该楼层时,轿厢停止运行,(轿厢门打开,延时3秒后自动关门)
4、在电梯轿厢运行过程中,即轿厢上升(或下降)途中,任何反方向下降(或上升)的外呼信号均不响应,但如果反方向外呼梯信号前方再无其他内、外呼梯信号时,则电梯响应该外呼梯信号。例如,电梯轿厢在一楼,将要运行到三楼,在次过程中可以响应二层向上的外呼梯信号,但不响应二层向下的外呼梯信号。当到达三层,如果四层没有任何呼梯信号,则电梯可以响应三层向下外呼梯信号。否则,电梯将继续运行至四楼,然后向下运行响应三层向下外呼梯信号。
5、电梯具有最远反向外呼梯功能。例如,电梯轿厢在一楼,而同时有二层向下呼梯,三层向下呼梯,四层向下外呼梯,则电梯轿厢先去四楼响应四层向下外呼梯信号。
6、电梯未平层或运行时,开门按钮和关门按钮均不起作用。平层且电梯轿厢停止运行后,按开门按钮轿厢开门,按关门按钮轿厢关门。
控制要求就是这样呀。。。但是不知道怎么回事,程序仿真总是显示有错误。。。。学的不是很好的样子。。。求助各位高手!!!!!!!!!!!!!给份梯形图和IO分配图哈。。。。。
小女子我万分感激!!!联系方式:871322669@qq.com
[此贴子已经被作者于2010-4-25 13:17:10编辑过]
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2010/4/25 22:03:50
这个任何一本电梯的书讲解的都是这个原理,叫啥 全集选控制。做毕业设计吧,建议找本书看看会比较系统。
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
46.8003
