变频器论坛
回帖:10个,阅读:2143次 [上一页] [1] [2] [下一页]
920
huyu12
文章数:3
历史总积分:920
发表于:2010/4/25 8:40:05
西门子420变频器,转速下降一倍,且不能带载,变频器达输出电压只正常值的一半,运转正常,加、减速正常,由于变频器没有操作面板,看不到故障代码,不知何原因?请高人指点。谢谢!huyu12@126.com
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/4/25 9:55:08
是不是已经调整为最高输出为25Hz呢?输出电压只有一半,转速只有一半,明显是这个问题啊.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2010/4/25 11:12:21
先找个面板吧;这样是不能断定的;
920
huyu12
文章数:3
历史总积分:920
发表于:2010/4/25 16:44:02
不知哪里有西门子420的操作面板?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2010/4/25 19:40:01
找SIEMENS代理商;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/4/25 19:59:04
用装置的485串口,连接笔记本电脑,电脑里装Drivemonitor。即可在线阅读和监控装置里面的参数。并且修改它。
另外,装置的输入是三相的吗?如果是,应该测量一下直流母线电压,是不是输入缺相了?
[此贴子已经被作者于2010-4-25 20:01:45编辑过]
我是你的朋友
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/4/25 22:14:17
光买这条线,都可以买2,3个面板了
[此贴子已经被kdrjl于2010-4-26 19:32:12编辑过]
920
huyu12
文章数:3
历史总积分:920
发表于:2010/4/26 7:41:15
是单相220V的,
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2010/4/26 9:05:27
BOP面板,买个吧;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/4/26 19:33:08
以下是引用viptda2005在2010-4-25 22:14:17的发言:
光买这条线,都可以买2,3个面板了
不太可能吧?
首先,如果买这条线,好像是190元还是290元我忘记了,并不贵呀。
其次,这条线和一个接口可以继续使用了,专门为了调试。
第三,也可以自己接一个2线的电缆做为480通讯,然后买一个带隔离的485转232的转换器。这个转换器一定要带隔离的,可能要400元左右。
不管怎么说,这都是一劳永逸的,以后调试设备就方便多了。
当然,如果你不是开发工程师,是设备使用方,那就没必要了,找原制造商技术支持来解决吧。
我是你的朋友
140.6146
