仪器仪表
回帖:18个,阅读:2247次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1066
lxfemy@126
文章数:38
历史总积分:1066
发表于:2010/4/24 22:21:28
我在工作中遇到一问题,希望各位能帮我解惑
我们用的赛摩的称重给料机,在模拟量输出到我们的DCS柜子时加了一信号隔离器,现在出现的是,当隔离器输入端输入20MA时输出端只能到16MA(当表串入DCS回路中测量时),不串表,直接看DCS下位程序也只有16MA左右,当甩开DCS柜子时直接量输出又有20MA,甩开隔离器一切正常!补充下:进DCS模块进过2个隔离,一个是秤仪表柜上的(也就是甩开的那个,另就是DCS柜子的输入隔离)
以上的现象说明什么呢, 么会出现这样的现象呢?我不是很明白。隔离器输出没问题,输入多少,输出就是多少!
4-20毫安的信号传输中是不是对什么负载有要求?负载电阻?多大?
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2010/4/25 16:17:32
要看信号来源的说明.很多变送器最大负载能力600欧.
而很多转换电压的负载是250欧.2个串联负载就到了500欧,接近最大能力了.不知你的是什么情况.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
800
sy1
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/4/26 10:21:22
表情顶一下,有事找我帮您忙
1118
jykx
文章数:38
历史总积分:1118
发表于:2010/4/26 22:33:48
顶楼的大哥说的对,补充一下,测试一下你的变送板对秤重传感器的供电是多少,一般在10VDC~15VDC之间。是的话提高一下变送器供电,提高到30VDC,不会损坏的!提高负载能力嘛!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/4/30 13:28:53
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2181
421936837
文章数:561
历史总积分:2181
发表于:2010/4/30 16:43:21
啊?4--20MA的信号要3根或4根线吗?2根不就可以了吗?
803
silkroadwyb
文章数:5
历史总积分:803
发表于:2010/5/27 20:40:44
选择进口的隔离器吧
Knick 隔离器方便调节,保证精度
德国Silkroad24 Gmbh 中国办事处
                    专业供应德国工控、仪器仪表及备件产品
Knick 隔离器  Honsberg 流量开关  Ahlborn 数据采集器  Mankenberg 工业阀
提供选型服务及技术支持   134 8240 4552
800
xbtxnzw
文章数:12
历史总积分:800
发表于:2010/5/30 7:54:59
两线制的流量计输出4-20MA的电路中也会出现比输出值偏低的情况,隔离上的问题
334
hzxy211
文章数:14
年度积分:-23
历史总积分:334
发表于:2010/6/28 19:02:17
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
24409
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:848
历史总积分:24409
发表于:2010/6/29 14:01:48
回路电阻应该在250
109.2007
