电力自动化
回帖:2个,阅读:913次 [上一页] [1] [下一页]
超声波发生器
800
小人物24
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/4/24 20:49:29
本人的一个超声波发生器不能正常工作(发生器是北京程成伟业40K的),请教有没有常见的原因(最好能付电路图)
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/4/26 19:54:28
楼主的有别于家用的超声波加湿器。根据我修理家用超声波加湿器的体会,如果没有汽雾产生,则原因大致有:1.超声波换能头坏了,2.调节振荡幅度的电位器接触不良(通常有两个,一个就是面板上的调节旋钮,另一个是个微调电位器在电路板上)。3.水位检测电路有问题,致使振荡电路不工作。
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2010/5/15 12:01:16
40K的超声是用来测量空气中的界面的距离或速度的,一般是驱动回路问题多谢,当然首先检查电源回路。
[此贴子已经被作者于2010-5-19 8:47:36编辑过]
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
46.8003
