三菱Mitsubishi
回帖:2个,阅读:875 [上一页] [1] [下一页]
1035
蕲奇
文章数:9
历史总积分:1035
发表于:2010/4/24 3:59:26
最近有个设备要求两组联机,PLC:FX1n-40;模块:FX1n-485BD,程序一模一样,主从站由触摸屏窗口控制设定,当A为主站,B为从站时,通讯一切正常。但断开电源,重新将B设为主站,A为从站,却不行了。模块等快速闪烁正常,监控A(从站)时发现主站的K2M810一直闪烁,不固定。弄不明白了!
还请高手指点一二为谢!
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2010/4/24 17:04:49
把A和B的模块换过来试试?
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/4/24 18:38:15
主从站分别控制的软元件区域是不一样的
主从站更换了,程序里面控制的软元件有没有更换
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
46.8003
