工控贴图
回帖:1个,阅读:1050次 [上一页] [1] [下一页]
3006
szyugao
文章数:-1
历史总积分:3006
发表于:2010/4/23 14:49:30
    我司参加了在深圳会展中心举办的2010年3月深圳机械展,参展产品有大型亚崴龙门、五轴联动加工中心、程泰数控复合铣车床、走心式车床,现场参观者络绎不绝,现场气氛热烈。尤其大型龙门加工中心和五轴联动加工中心受到广大客户的关注及好评,不断接到现场参观者的咨询。
大型亚崴龙门加工中心lp-3025,机床特性:x轴行程:3米、y轴行程:2.5米、z轴行程:0.76米,工作台最大载重量:1.2吨,拥有亚崴自行开发制造的附加功能主轴头,独特的附加头设计可由程式控制自动抓取,手动/自动(选购)快速定位,可增加加工范围。五轴联动加工中心fmv-99,机床特性:x、y、z三轴行程分别为800、900、660mm,配有800*800的工作台,a/c轴转速为30/100rpm,主轴马达最大功率为29 kw,主轴转速16000 rpm,并配有40/80支的刀库。其天车式结构特别适合精密复杂模具加工。
图
图
图
图
图
图
图
图
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=114493&Name=szyugao
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/11/30 17:17:13
广告?????????
做什么事贵在坚持!
31.2002
