回帖:17个,阅读:7679 [上一页] [1] [2] [下一页]
1023
西门雪
文章数:10
历史总积分:1023
发表于:2004/10/14 12:07:00
#10楼
理论上需要一个长延时后断开
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2004/10/14 16:02:00
#11楼
时间有长短!哈哈 !
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
1039
sanshaoye
文章数:11
历史总积分:1039
发表于:2007/1/9 19:17:00
#12楼
32A是指它的起跳电流
1103
chunyu0213
文章数:50
历史总积分:1103
发表于:2007/1/9 23:44:00
#13楼
请问断路器要怎么选 ?
 我用的有好多工作8小时后   用手摸感觉好烫(装开关箱里)  可是不跳  用了好几个月也没见跳
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2007/1/10 19:30:00
#14楼
32A是指断路器的额定电流,如果电流超过这个额定值,经过一段时间的延时就会跳开,动作延时时间的大小与电流的大小有关,电流越大动作越快!支持
1158
再度凝视你
文章数:63
历史总积分:1158
发表于:2007/1/10 20:17:00
#15楼
32A乘它的1。1倍它才会跳不知对不对
1107
测控0769
文章数:56
历史总积分:1107
发表于:2007/1/12 13:54:00
#16楼
一般断路器瞬间断开的电流为额定电流的10倍。也有的可以自己设定!8倍,6倍都可以定的。
也就是说32A的断路器瞬间断开的话,电流要达到320A。
[此贴子已经被作者于2007-1-12 13:55:50编辑过]
1277
smnhjiji
文章数:81
历史总积分:1277
发表于:2007/1/13 10:33:00
#17楼
你说的应该是漏电保护器
新手
93.6006
