回帖:17个,阅读:7679 [上一页] [1] [2] [下一页]
1380
破烂王
文章数:138
历史总积分:1380
发表于:2004/10/7 18:54:00
我问一下,一个32A的单节塑壳断路器它是不是在220V下电流超过32A就跳闸了了?我说理论上.
1490
lyping
文章数:253
历史总积分:1490
发表于:2004/10/7 20:48:00
应该是吧,或许是比32A大一点再延时一下就跳啦。
始终如一
2248
lhdlsl
文章数:514
历史总积分:2248
发表于:2004/10/7 21:20:00
不是,断路器没有那么快的断开能力,它主要是短路保护
1380
破烂王
文章数:138
历史总积分:1380
发表于:2004/10/7 21:29:00
那32A是什么意思
1141
李子
文章数:41
历史总积分:1141
发表于:2004/10/7 21:48:00
32A是指断路器的额定电流,如果电流超过这个额定值,经过一段时间的延时就会跳开,动作延时时间的大小与电流的大小有关,电流越大动作越快!
1380
破烂王
文章数:138
历史总积分:1380
发表于:2004/10/7 22:30:00
电流都是32A那控制220V的设备最大功率是220*32=7040W。控制380V。功率就是380*32=12160W是吗
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2004/10/8 12:46:00
以下是引用破烂王在2004-10-7 22:30:00的发言:
不是的,我折过不少断路器,其中进口的大都以电感线圈的形式来使过电流断开(动作值很准),而国产的大都以双金属片热效应来动作。使其动作的参量是电流,电压只与其安全和内部灭弧有关,而与动作无关。当过电流时动作呈反时限特性。
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
1380
破烂王
文章数:138
历史总积分:1380
发表于:2004/10/8 19:24:00
是不是电压越高拖的功率越大。
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2004/10/8 20:24:00
不是的~电压越大功率越小
图
[此贴子已经被作者于2004-10-8 21:28:18编辑过]
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2004/10/14 10:00:00
以下是引用破烂王在2004-10-7 18:54:00的发言:
断路器一般主要起到短路保护!过载方面要是电流超过额定电流要经过一段时间才可以的 呀!一般断路器都有额定电流  瞬时脱扣特性 和分段能力的 !自己参考下就OK拉!?
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
93.6006
