回帖:3个,阅读:1602次 [上一页] [1] [下一页]
800
492310486
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/4/22 21:54:13
我要用plc控制两个电磁阀,是制冷机组实现制冷或制热。是这样的我用制冷机组控制一个水箱得水温,刚开始实际温度与设定值相差较远时以较快的速度制冷或制热,当温差小于一定值时,采用使两个电磁阀(一个实现制冷,一个实现制热控制)频繁启动停止 要怎么弄?必须用PID控制吗?    请指教,谢谢!
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/4/23 9:49:16
PID 自整定调节 是最好的控制方式. 频繁启动停止.那你就用固态继电器做中继.
既然是制冷和加热都要启用.那么你的PID调节就涉及到 正动作 和逆动作两种控制方式了.不然达不到你的要求...!
还有.用的是什么品牌的PLC?
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
2181
421936837
文章数:561
历史总积分:2181
发表于:2010/4/23 13:59:27
是的啊!用PID控制会很好的!
818
liufile
文章数:5
历史总积分:818
发表于:2010/4/23 17:21:26
没有说是必须的,而是看看你要求的精度。不用PID进行实时校正温度,除非你的经验特丰富知道电磁阀开和关时间,水箱水温……
