变频器维修
回帖:2个,阅读:4193次 [上一页] [1] [下一页]
1024
miday
文章数:30
历史总积分:1024
发表于:2010/4/22 11:36:59
变频器报警是ps故障,内部电源故障。现在怎么量的输出电压10v 和24v 测量时,要把使能给上吗?这个报警应该怎么处理?变频器是CT公司的
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/4/23 18:41:56
变频器的操作面板的显示屏还能报故障,说明开关电源基本上正常。如要测量10V和24V输出,也比较方便。变频器的控制端子,如X1、COM或FWD、COM端子,开路电压即为24V(一般端子控制电路是24V)。另外,10V电压也可以在端子上测量到,如VRF、GND之间,是外接调速电位器的供水端子,也能测到10V电压。
内部电源故障,可能为开关变压器次级级绕组整流输出的电压值,某路异常,或检测此电压的电压检测电路故障,导致故障报警。问题可能出在电压采样(电阻网络)或IC损坏上。
需要细心找出这部分电路,检查其是否存在故障状态。也不排除CPU的+5V供电不良,为CPU所检测,故而示警。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2011/1/6 11:55:02
看一看
1093.7613
