微软嵌入式
回帖:0个,阅读:898次 [上一页] [1] [下一页]
558
emtronix2010
文章数:91
历史总积分:558
发表于:2010/4/22 10:55:42
英创ARM9工控主板的数据采集功能通常采用板上的GPIO实现数字输入输出、通过精简ISA总线扩展相应的AD或DA实现模拟数据的输入输出。在英创ARM9工控主板提供的基本开发资料中对GPIO和精简ISA总线的驱动均以C的静态库的形式提供,对部分使用C#、LabView等其他开发工具的客户来说,不能直接使用C的API函数。针对这一部分客户的应用需求,我们把相关C函数库封装成标准COM组件,使客户能方便使用主板的数据采集功能。本文将详细介绍数据采集COM组件的相关技术要点,供广大客户使用时参考。
     COM(Component Object Model),即组件对象模型,是微软公司开发的一种新的软件开发技术,提出了组件之间进行交互的规范,也提供了实现交互的环境,因为组件对象之间交互的规范不依赖于任何特定的语言,所以COM也可以是不同语言协作开发的一种标准,如VB、C#、LabView可以使用同一个COM组件来进行软件开发。COM组件的整体结构大概分为三个层次:组件、接口、方法函数,它们的关系如下图所示:
     COM组件与我们常用的C++类的关系,可以简单的理解为:
           COM组件名:即C++库文件名称
           COM组件接口:即C++库中的类
           COM组件实现方法函数:即C++中的类的成员函数
     下面以EM9000的EM9000_ISA_API.LIB静态库为例,介绍在EVC开发环境,如何在EM9000_ISA_API.LIB静态库的基础上构建相应的COM组件,该方法也可同样应用于英创公司的其他ARM9工控主板产品。
     1、新建一个工程,在新建工程中选择WCE ATL COM AppWizard,并给工程命名为“EM9000_ISA_API_COM”,工程会自动生成一个文件来。在工程编译后,将生成“EM9000_ISA_API_COM.DLL”库文件。这个文件就是要用的COM组件的目标文件。
      2、设置好以后,点击“OK”进入工程的类型选项,在这里,选择动态链接库并将对MFC的支持选择上。即完成工程的建立。
     3、将英创提供的EM9000_ISA_API.h文件复制到当前这个工程目录下面,并在工程的“Settings”下面的LINK中加入“EM9000_ISA_API.lib”。
     4、为COM组件添加接口:这个接口名就是在调用COM组件时的入口名字,在工程中命为EM9000_ISA_COM,添加接口的方法是:Insert -> New ALT Object…,在弹出来的对话框中,直接点击下一步,这时会再弹出一个对话框,这时,在对话框的Name表单的左上角框中输出接口名EM9000_ISA_COM,这时会生成相应的接口的名字,左边是C++调用的头文件及库,右边是COM组件的接口文件名。系统会自动地在接口名Interface项前加上一个大写字符“I”。
     在工程对话框的attributes选项中,将Threading Model中选择“Free”。确定即可。
     5、为该COM组件添加方法函数:将EM9000_ISA_API.H中的函数添加到COM组件中去。要注意一点,由于在制作COM组件过程中,COM组件实现的方法函数会调用EM9000_ISA_API.H中的函数且方法函数名和要调用的函数不能同名,所以在COM组件的方法函数名前加前缀“COM_”以便区分。在工程的workspace的ClassView中,单击COM组件的接口名“IEM9000_ISA_COM”并单击右键选择“Add Method…”,弹出添加方法函数的对话框。
     如将EM9000_ISA_API.H中的GetPortState( int Port )函数添加进去。这里方法函数为就变为“COM_GetPortState”,参数则有两个,一个是输入参数,用[in]关键字说明,一个是函数返回值,用[out,retval]关键字说明,除了返回值的参数名外,其它的输入输出参数最好和函数的参数一样。参数类型均为”long”,可以参考:http://www.vckbase.com/document/viewdoc/?id=1488。
     输入完毕后,点击“OK”完成,这时可以看见新增加的这个方法函数出现在工程中了。双击接口名“IEM9000_ISA_COM”,就会看到该方法函数在文件中的定义:
     interface IEM9000_ISA_COM : IDispatch
           [id(1), helpstring('method COM_GetPortState')] HRESULT COM_GetPortState([in] long Port , [out,retval] long *pVal);
     6、双击CEM9000_COM下的IEM9000_ISA_COM的方法函数名“COM_GetPortState(long Port,Long *Val)”,这时就打开具体实现的源文件EM9000_ISA_COM.CPP文件。在文件中加入:#include 'EM9000_ISA_API.h',并且在FileView的头文件中加入该文件。
     这时将COM_GetPortState方法函数的实现完成,即调用EM9000_ISA_API.h中相应的函数完成功能。
     STDMETHODIMP CEM9000_ISA_COM::COM_GetPortState(long Port, long *pVal)
           AFX_MANAGE_STATE(AfxGetStaticModuleState())
           // TODO: Add your implementation code here
           *pVal = GetPortState( Port );
           return S_OK;
     到这里,就完成了对静态库中的一个函数转成COM组件的方法函数的基本操作,依照上述方法,将其它的函数需要加入到COM组件中,只需重复第5、6步的操作就行了。注意,最后还需要加入出错处理的方法函数:
           方法函数名:_com_issue_errorex
           参数:HRESULT _hr1 , IUnknown *pthis1 , const GUID refiid1
     通过编译生成COM组件EM9000_ISA_API_COM.dll。
     我们所提供的COM组件“EM9000_ISA_API_COM.dll”的文件说明:
     COM组件文件名:EM9000_ISA_API_COM.dll
     COM组件接口名:EM9000_ISA_COM
     COM组件方法函数和EM9000_ISA_API静态库函数的对应关系如下:
COM组件方法函数名
库态库函数名
功能描述
COM_InitEM9000ISA( )
InitEM9000ISA( )
初始化EM9000的ISA总线
COM_GetPortState( int Port )
查询Port设置状态
COM_Swap2ISA( int Port )
把Port设置为ISA总线
COM_Swap2DIO( int Port )
把Port设置为DIO功能
COM_SetPortDir( int Port, int Mode )
把Port对应管脚设置为DIO状态
COM_EM9000_INB( int Port )
把Port对应管脚设置为DIO状态
COM_EM9000_OUTB( int Port, UCHAR Value )
把Value输出到Port对应管脚
COM_EM9000_READ( int nSeg, UINT nOffset )
从ISA扩展总线某地址读取一个字节的数据
COM_EM9000_WRITE( int nSeg, UINT nOffset, UCHAR Value )
向ISA扩展总线某地址写入一个字节的数据
COM_EM9000_ResetISA( int milliseconds )
使RSTOUT#输出低脉冲milliseconds毫秒
COM_EM9000_PWMOUT( int ChIdx, float* pFreq, float* pDuty )
使能并输出脉宽调制信号
COM_EM9000_PWMSTOP( int ChIdx )
停止输出脉宽调制信号
COM_EM9000_StartWatchDog( )
启动系统WATCH DOG TIMER
COM_EM9000_KicktheDog( )
重载系统WATCH DOG TIMER
COM_EM9000_ResetBy( )
EM9000_ResetBy( )
返回上次复位产生的原因
COM_EM9000_DelayInUs(int MicroSeconds )
微秒延时
     下面以EVC开发环境为基于MFC编程,调用EM9000_ISA_API_COM.dll实现GPIO操作为例,对如何使用COM组件“EM9000_ISA_API_COM.dll”进行说明,以更指导客户方便地使用COM组件来完成自有产品的开发。
     在eVC中调用COM组件,需按如下基本步骤来完成:
     1、注册COM组件
     运行英创公司提供的regsvr32程序进行COM组件的注册
     2、初始化组件,并创建一个实体对像
     (1)在测试文件的头文件中,先定义所需要的对像及变量:
     首先,先将COM组件EM9000_ISA_API_COM.dll文件放在当前的工程目录下,同时要在工程的StdAfx.h文件中,添加导入COM组件文件的语句:
     #import “EM9000_ISA_API_COM.dll” no_namespace
     //如果COM组件文件没在当前应用的工程目录下面,则需要写出COM组件文件所在的路径
     然后在测试工程文件头COM_TESTDlg.h中,在CCOM_TESTDlg类中进行定义:
     private:
     CLSID               clsid;  //用以缓存所查询到的COM组件的标识
     IEM9000_ISA_COM   *m_pSimple;  //利用COM组件接口定义一个指针
     (2)完成COM组件的初始化:
     在测试工程文件COM_TESTDlg.cpp中,在BOOL CCOM_TESTDlg::OnInitDialog()过程中完成初始化部份
     HRESULT hr;
     CoInitializeEx(NULL,COINIT_MULTITHREADED) ;//初始化COM组件以便创建线程
     Hr = CLSIDFromProgID( OLESTR ( 'EM9000_ISA_API_COM. EM9000_ISA_COM ' ) , &clsid );
      // 查找组件是否存在,并获取组件的标识,这里的参数为:COM组件名字.接口名
     C, oCreateInstance ( clsid , NULL , CLSCTX_INPROC_SERVER , _uuidof ( I EM9000_ISA_COM ) , ( void** ) &m_pSimple );
      //利用查找组件时所获得的标识创建实体对像,并交给指针。这里的第四个参数为组件的接口名
     3、调用COM组件中的方法函数
     利用, , 所定义的接口指针*m_pSimple,在事件中调用相应的函数。如要调用COM_GetPortState方法函数来获取GPIO(P4口)的状态,则可以如下方式来实现调用:
     #define P4 4
     int  iState ;
     iState= m_pSimple-> COM_GetPortState (P4); //调用成员函数读出GPIO(P4口)的状态
     4、当使用后,应当释放COM组件
     CoUninitialize(); //释放COM组件
[查看全文]
[关于英创]
[更多文章]
[技术论坛]
本文PDF格式下载
63.1297
