回帖:3个,阅读:723 [上一页] [1] [下一页]
1173
Ariesyang
文章数:94
历史总积分:1173
发表于:2010/4/21 11:07:19
请教:
   额定电压为220V/380V的三相笼型异步电动机,在我国标准的三相低压电网中,不能进行Y-△启动!
  这句话正确吗?我国的标准电压电网是多少?
  谢谢!回帖!....
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2010/4/21 20:17:07
楼主问了两个问题,一个都不成立!如果我没猜错:
第一个问题应该是:"额定电压为220V/380V,△/Y的三相笼型异步电动机,在我国标准的三相低压电网中,不能进行Y-△启动!”——这句话是正确的否则就是错误的。
第二个问题应该是:“我国的低压电网的标准是多少?”——线电压380V。
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
803
79160955
文章数:8
历史总积分:803
发表于:2010/4/23 9:02:21
Y-△启动只能用在正常运行为△接线的电机上
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2010/4/30 22:37:15
我国的低压电网的标准是多少?”——线电压380V。  相是220。 频率是50HZ
46.8003
