西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:875 [上一页] [1] [下一页]
800
107alang
文章数:26
历史总积分:800
发表于:2010/4/20 22:11:26
在200与300之间通过EM277建立通讯
再300中如何读写200中的模拟量
像在300读写数字量可以通过PIW,PQW 建立move的移送到指定的数据块
哪模拟量是如何移动的
19077
welfare1987
文章数:1865
年度积分:250
历史总积分:19077
发表于:2010/4/20 22:22:50
把模拟量送到VW里,300再读VW里的内容
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
23878
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:317
历史总积分:23878
发表于:2010/4/21 8:33:39
这个问题有点意思
39171
cvlsam 版主
文章数:12663
年度积分:418
历史总积分:39171
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/4/21 8:53:08
200通过EM277与300 做DP通讯,实质上就是将300的I,Q对应与200的V区域。
如,你建立了32个字节输入,32个字节输出,EM277上偏移地址200,那么此时:
IB0~IB31就是300的读入区域,其对应的是200的发送区域,也就是200的VB232~VB263
而QB0~QB31就是300的写入区域,其对应的是200的接收区域,也就是200的VB200~VB231
既然发送区与接收区都有了,然后就是MOV的事情了,200将需要发送的数据放入自己的发送区,300在读取区域读,反之也一样。
Good Luck~
977
xf125125
文章数:80
历史总积分:977
发表于:2010/4/21 9:41:43
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2181
421936837
文章数:561
历史总积分:2181
发表于:2010/4/21 14:26:07
楼上回答的很到位了哦!
800
东方之子2010
文章数:13
历史总积分:800
发表于:2010/4/21 16:40:39
那么,s7-200与s7-200之间的模拟量如何交换呢?
39171
cvlsam 版主
文章数:12663
年度积分:418
历史总积分:39171
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/4/21 16:49:40
以下是引用东方之子2010在2010-4-21 16:40:39的发言:
对于PLC来说,模拟量只是一个带符号的16位整数而已~MOV ×××× , IW,MOV ××××,QW而已。
您需要去仔细揣摩数据类型,否则以后是很难搞明白的。
Good Luck~
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/4/21 22:46:10
楼上是位高人哦,讲解的好。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
