三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:2962 [上一页] [1] [下一页]
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2010/4/20 21:23:37
最近我想把一台设备上的三菱FN2N-16MR里的程序读出来,以作备份。可是却发现电脑跟这个PLC的编程口通讯不上(注:本电脑和所用编程电缆跟其他三菱FX2N系列PLC试过,都能通上讯的),所以怀疑该PLC的编程口坏了。由于该PLC通过一个485通讯扩展块跟一只WEINVIEW牌MT6056IV触摸屏通讯,所以我想是不是能利用该485通讯扩展端口来跟电脑通讯,来上传程序?
望高手能提个建议,如何解决编程口坏了改用通讯扩展口进行上传下载程序。
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
28086
ytleaderplc
文章数:11721
年度积分:1046
历史总积分:28086
发表于:2010/4/20 23:57:49
用232BD可以的
email:  ytleader@126.com
7059
fj20
文章数:238
历史总积分:7059
发表于:2010/4/21 0:18:54
不知道WEINVIEW牌MT6056IV在这屏有没有传统功能。
可以扩展232或是422的BD板将程序读出
工控
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2010/4/21 0:32:31
以前遇到过编程口坏掉的现象,计算机联不上,但用手持编程器可以,你找个手持编程器试一试。
2147
月上江南
文章数:224
历史总积分:2147
发表于:2010/4/21 8:21:18
可以
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2010/5/20 20:56:46
谢谢楼上几位热心人的提示。我后来是借助422的BD板在该PLC的扩展端口上读出程序的。
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2010/5/22 19:55:55
用FX2N-422BD与自带编程口是一样的;
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/22 20:27:05
扩展这样一个422的口,价格也不是很贵,含税价200多一点
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2010/5/22 21:43:10
422的口含税价200多一点我也觉得有点贵哦,看了那个电路板,很简单,自己做的话估计成本不会超过20多元。想想三菱的利润真高呀。
当然我只为了这次读一下程序而已,所以随便到其它设备上暂时借了下,完成事情后,又物归原位了。
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2010/5/22 21:46:48
以下是引用fj20在2010-4-21 0:18:54的发言:
这个穿透功能好像有是有的,只是要把触摸屏的程序编一下,使得在触摸屏上设置好穿透功能的有关数据,才能实现这个穿透功能。反正有点麻烦,我试了有点时间还是搞不下来。最终还是用422BD扩展板解决了事。
