回帖:1个,阅读:777 [上一页] [1] [下一页]
1870
cnelc001
文章数:348
历史总积分:1870
发表于:2010/4/20 15:17:05
  1.机械物理参数要求:
   保证产品的使用安装尺寸、重量、密封性、引线脚的强度和可焊性等。包括有:触点压力、触点间隙、触点跟踪、复原簧片压力、 衔铁动程、止钉高度等项机械参数。
   2.电气参数要求:
   保证继电器在规定使用条件下,可靠正常地工作,准确地反应和传速信号。包括有:绕组电阻、触点电接电阻、吸合电流(电压)、额定工作电流(电压)、释放电流(电压)、额定触点负荷、绝缘电阻、抗电强度等项电气参数。
   3.时间参数要求:
   在控制线路中往往提出继电器吸合和释放时间的要求,还有衔铁转换、触点抖动、脉冲失真等时间参数要求。
   4.环境适应性要求:
   根据继电器的使用环境,为了保证可靠地工作,环境适应性项目有:温度(极限高低温、温度循环、温度冲击、低温贮存等)、耐潮湿(常温高湿、高温高湿)、耐低气压、振动稳定性及振动强度、冲击稳定性及冲击强度、恒加速度。在特殊环境下,还有抗盐雾、抗霉菌、耐辐射、运输、贮存等项目。
   5.寿命及失效率指标要求:
   继电器在规定的试验环境条件和触点负载下,在规定的动作次数内,失误次数应不超过产品规定的要求。这里所指的失误,是指继电器在动作过程中,触点断开时的粘结现象,以致触点闭合时触点压降超过规定的水平。有可靠性指标要求的继电器都规定有失效率指标等级要求。
   6.安全规格要求:
   为防止触电和火灾,产品必须要符合有关国家的安全规定,如中国长城、美国UL、加拿大CSA、德国VDE、TUV等。
   以上几项要求,并非所有继电器都要达到,根据不同使用条件,继电器的技术要求也不同。
传奇商务在线为您提供各种工业电器
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2010/4/20 19:54:49
国内有做安全继电器的厂家吗?
31.2002
