回帖:5个,阅读:734次 [上一页] [1] [下一页]
1236
coloreyes
文章数:133
历史总积分:1236
发表于:2010/4/20 9:30:59
C   B    A
从右到左走工位,
比如第一个零件装配,A位置如果检测到产品NG,向左走一步,
这个时候第一个零件NG就在B工位,因为是A都已经NG了,所以B不动作,但是零件2在A工位下,所以动作,再走一步,
零件1在C工位,C不动作,假设刚刚零件2经过A是好的产品,所以B动作,零件3在A下进行动作
总之就是ABC三个加工流程,只要其中一个NG了,这个产品在到下一步的相应零件装配下就不动作。
不太明白这样的程序该怎么写?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/4/20 11:25:08
什么型号的PLC?
三菱的FX系列中有移位指令,可以做到,可以把前一个工位的状态移到下一个工位
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1236
coloreyes
文章数:133
历史总积分:1236
发表于:2010/4/20 11:29:57
松下的FPX-C60T
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/4/20 20:42:00
可以用二楼说的方法,让NG的产品标识一下,让下一站直接跳过
学习就是最大的进步!
977
xf125125
文章数:80
历史总积分:977
发表于:2010/4/21 9:11:26
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1236
coloreyes
文章数:133
历史总积分:1236
发表于:2010/4/22 10:16:33
有没好点的例子,麻烦可以的话介绍一下,谢谢
46.8003
