回帖:8个,阅读:26011 [上一页] [1] [下一页]
800
heyuminghezhu
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/4/19 21:51:17
我的厂要搬,我想问一下大家150平方的铜芯线能承受多少安的电流
1105
南瓜的梦想
文章数:87
历史总积分:1105
发表于:2010/4/19 22:12:01
400A
我爱你,不是因为你是谁,而是因为在你身边时,我是谁
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2010/4/19 22:28:17
350A左右吧
7076
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:68
历史总积分:7076
发表于:2010/4/19 22:47:51
这没有一个确定的数字的,得看你公司的主要负载类型以及布线方式来确定,牵涉到冲击电流和电缆散热一系列问题,一般都采用保守点的数据,百平方以上一般是2倍,再看情况调整
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/4/19 23:56:30
还要看你的使用环境,呵呵
学习就是最大的进步!
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2010/4/20 7:50:34
好像没有说电压是多少
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2010/4/20 7:53:14
导线安全截流量计算口诀
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。(70,95的铜线乘以3倍;35,50的乘4倍)
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、 10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/4/20 9:57:15
^_^,偶然看到这个题目,进来一看,有点意思。楼上的发言不错。带有实践经验的总结,总是实用的。这点毋须质疑。
不过电缆的载流量设计可是一个多因素的“系统工程”,它与环境温度、敷设介质、电缆的排列密度、层次等等都有关系,所以,在电缆制造商提供的电缆载流量基础上,要有好些换算系数需要考虑呢。
如果就是空气环境敷设,那7楼提供的数据完全可用。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/4/20 10:33:22
补充说明:
如果以7楼的经验公式看,空气敷设的电缆,150平方的电缆,就不如70平方双线并联敷设了。因为70平方双线并联的电流更大,成本低。这也是设计电缆敷设参数的一个选择依据。
[此贴子已经被作者于2010-4-20 10:54:01编辑过]
我是你的朋友
