回帖:6个,阅读:1180 [上一页] [1] [下一页]
“晃电”的危害
1090
wjl042
文章数:20
历史总积分:1090
发表于:2010/4/18 17:55:37
“晃电”指的是电压暂降/骤降(Voltage Sag),是电压有效值降至标称值(Nominal Value)的10%至90%,且持续时间为10ms至1min(典型持续时间为10ms~600ms)的电能质量事件之一。严重的电压暂降,将使用电设备停止工作,或引起所生产产品质量下降。而电压暂降影响的严重性则随用电设备的特性而异。一般而言,工业过程设备对电压暂降特别敏感,因为设备内任何一个元件由于电源出现问题都会使整个流程停止运转。这些工业过程涉及汽车、半导体、塑料、石化、纺织、光纤、饮料乳业、移动通信等领域,常受电压暂降影响的重要设备有冷却装置控制、直流电机驱动、可编程逻辑控制器(PLC)、机械装置、可调速驱动装置等。
[size=4]对于连续型生产企业,重要设备的变频器因为晃电而造成的非计划停机是非常有危害的。因为这些重要设备往往和整个工艺生产流程是连锁的,一旦发生故障跳闸,就会使整个生产线瘫痪,进而造成非常大的损失,有时还会对操作人员的人生安全具有威胁。
变频器一般都设有低压报警设置值,一旦检测到电压低于该值时,就会跳闸报警。而晃电又不是人力所可以预计和防止的,故而是如今许多连续型企业的一个难题。[/size]
[此贴子已经被作者于2010-4-18 18:07:39编辑过]
南京国臣,致力于电能质量治理。 晃电使变频器跳闸,我们可以帮助您。
QQ:4 0 9 0 1 7 5 8 9市场部小王  随时恭候您的垂询。
909
zxjjcm
文章数:29
历史总积分:909
发表于:2010/4/19 8:56:21
表情
2336
祥子315
文章数:408
历史总积分:2336
发表于:2010/4/19 12:00:33
共同学习,谢谢楼主
800
dan-zoumin
文章数:13
历史总积分:800
发表于:2010/4/19 12:04:20
自己发电供应表情
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/4/19 14:18:51
电网电压波动,可能导致“晃电”;
大电机起动时,也可能引起电压过低。
1090
wjl042
文章数:20
历史总积分:1090
发表于:2010/4/20 12:53:36
以下是引用dan-zoumin在2010-4-19 12:04:20的发言:
自己发电供应表情
自己发电会有一个3秒左右 备自投切换时间   这个时间段内怎么样保持机器持续运转?
1090
wjl042
文章数:20
历史总积分:1090
发表于:2010/4/20 12:56:34
以下是引用qlin在2010-4-19 14:18:51的发言:
电网电压波动,可能导致“晃电”;
大电机起动时,也可能引起电压过低。
谢谢您的回复  您说的正是我所要说的
