回帖:22个,阅读:2707 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1335
wuyunduoduo
文章数:107
历史总积分:1335
发表于:2010/4/18 14:00:50
我们厂有3台疏水泵,拖动电机为37KW 2极电机,电机启动形式为直接启动,每次烧电机都发现水泵抱死。
问运行人员都说是在运行中突然电机就冒烟,从新盘车发现水泵都已经抱死。
我想请问下电机瞬间抱死有什么保护能保证电机不损坏吗?
22114
hwl123
文章数:5859
年度积分:155
历史总积分:22114
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/4/18 15:36:27
过载保护有可能不正常。
1475
KSNW120867
文章数:103
历史总积分:1475
发表于:2010/4/18 16:54:02
过流保护
1090
wjl042
文章数:20
历史总积分:1090
发表于:2010/4/18 18:15:06
你使用的是直接启动,意思是不是说用保护开关和接触器的组合来控制电机的启停?
如果是这样的话 保护开关一定会跳的啊
南京国臣,致力于电能质量治理。 晃电使变频器跳闸,我们可以帮助您。
QQ:4 0 9 0 1 7 5 8 9市场部小王  随时恭候您的垂询。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/4/18 18:52:27
加装马达启动器
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2010/4/18 19:10:59
37KW电机而且是2极,使用直接启动?简直不可想象.不会是3.7kW吧?
1565
hegt1963
文章数:184
历史总积分:1565
发表于:2010/4/18 19:20:10
过载保护有问题。
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2010/4/18 19:31:35
37kw直接启动?你不是开玩笑吧?
stop
4684
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4684
发表于:2010/4/18 20:35:27
只要电源允许 和电源线够启动要求 37KW直接启动是可以的。。直接启动时间过长电流多大,需要两个接触器转换启动,(启动正常后转换另一个接触器串接热继电器保护电机,或过流保护)
1556
华东海
文章数:233
历史总积分:1556
发表于:2010/4/18 22:05:03
热保护有问题.没调好.要慢慢调
93.6006
