变频器论坛
回帖:7个,阅读:3843次 [上一页] [1] [下一页]
1094
yangtao8
文章数:32
历史总积分:1094
发表于:2010/4/18 11:25:37
请教各位师傅:我在鸡场工作,在鸡舍里有5排照明灯,一排20个100w灯泡,我现在装两个固态调压器控制鸡舍的光照强度,用两个电位器各控制一个调压器。现在想用一个电位器控制两个调压器,请教各位师傅怎么接线?谢谢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/4/18 12:50:04
固态调压器的输入参数有吗?比如,输入形式是电压型的还是电流型的?输入阻抗是多少?最好有输入的电路形式。
这个问题其实比较简单,用电位器作为给定,如果调压器的输入阻抗比较高,可以并联驱动,如果反之,可以用串联的电流驱动形式。
我是你的朋友
1094
yangtao8
文章数:32
历史总积分:1094
发表于:2010/4/18 17:26:29
电压输入
1094
yangtao8
文章数:32
历史总积分:1094
发表于:2010/4/18 17:28:36
两个调压器的进线不是同相的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/4/18 17:38:51
以下是引用yangtao8在2010-4-18 17:28:36的发言:
两个调压器的进线不是同相的
嗯?你用的固态调压器内部没有同步电源吗?固态调压器一般内部自带同步电源的,与外部的给定对同步控制无关。你的固态调压器是什么样子的呢?
我是你的朋友
1094
yangtao8
文章数:32
历史总积分:1094
发表于:2010/4/18 21:14:39
SSVR
1094
yangtao8
文章数:32
历史总积分:1094
发表于:2010/4/18 21:32:51
师傅 你好  我的QQ463187435  想弄明白  耽误你些许时间
1281
李寒1987
文章数:132
历史总积分:1281
发表于:2010/4/19 10:28:31
可以用双联点位气山。
相信自己,俺能行!
1765.6653
