回帖:63个,阅读:49327 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1078
旭日东升
文章数:35
历史总积分:1078
发表于:2006/2/14 11:06:00
#40楼
         旭日东升
1015
hanbin
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2006/3/6 0:32:00
#41楼
常言说的回头电。零线断路后它通过其它两相负载构成回路,负载重的电压低,负载轻的电压高,往往会烧毁负载轻的设备。
1001
shijiahong
文章数:3
历史总积分:1001
发表于:2006/5/13 20:20:00
#42楼
TN-C-s表情
1001
shijiahong
文章数:3
历史总积分:1001
发表于:2006/5/13 20:24:00
#43楼
三相四线即TN-C,三根相线,一根PEN线.
三线五线即TN-S,三根相线,一根PE线,一根N线(中性线).
1001
shijiahong
文章数:3
历史总积分:1001
发表于:2006/5/13 20:27:00
#44楼
三相四线即TN-C,三根相线,一根PEN线,可改造TN-C-S.三线五线即TN-S,三根相线,一根PE线,一根N线(中性线),
1345
yg97
文章数:172
历史总积分:1345
发表于:2006/5/13 21:21:00
#45楼
很受用!很感激!
1000
yeqin1124
文章数:4
历史总积分:1000
发表于:2006/5/14 10:16:00
#46楼
一般:线路架设采用TN-C,在设备的保护做独立接地形式(接地电阻与变压器处的接地电阻保持相同.最好是将接地网连成一体.),这样可以节约线路成本,这样的接线方式亦类同TN-S接法.
1025
hkz888
文章数:8
历史总积分:1025
发表于:2006/8/18 22:14:00
#47楼
呵呵!什么三相三线,三相四线,三相五线,统统是非标准叫法。
1034
gglifeng
文章数:9
历史总积分:1034
发表于:2006/9/2 21:23:00
#48楼
枫叶飘扬
有的供电是需要零与保护接地交错使用的,我们做的就是这样
走自己走的路,做自己做的事,不管别人怎么去看,只要能找到真的自我就是最棒的!
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2006/9/3 9:42:00
#49楼
以下是引用hkz888在2006-8-18 22:14:00的发言:
哈哈!终于有人说到点子上了!!!
124.8008
