回帖:63个,阅读:49327 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1083
donxin
文章数:118
历史总积分:1083
发表于:2005/5/15 14:20:00
#10楼
以下是引用godspeed在2004-10-8 19:25:00的发言:
欧美采用的一般是三相五线制,而日本则是三相四线制啦!从一些进口的大型设备都可以看出来,如果把一台从口本进口的采用三相四线制的设备接到安装了漏电保护的电源上就会发生跳闸。
邻国的是三角接法的啦!
[此贴子已经被作者于2024/11/29 10:53:38编辑过]
1202
tjtcb
文章数:71
历史总积分:1202
发表于:2005/5/15 15:29:00
#11楼
日本是三相四线制 三根火线 一根地线  一般一个控制系统 总空开带漏电 单相电由两相火变得
1060
中学
文章数:38
历史总积分:1060
发表于:2005/5/15 16:20:00
#12楼
谢谢了.我这才了解清楚了..
1027
sacai
文章数:24
历史总积分:1027
发表于:2005/5/18 8:23:00
#13楼
涨见识!!!
1138
mation
文章数:29
历史总积分:1138
发表于:2005/7/26 16:26:00
#14楼
TN-C 在新的标准中已经不提倡用了,几瓦和几十瓦只要电压高于安全电压都要用地线,TN-S,比较提倡。
1002
cxlone
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/8/26 12:07:00
#15楼
请问开关容量大就要设备接零好,对吗?
请问开关容量大就要设备接零这样漏电时就容易跳闸,对吗?
1136
f_y_p1
文章数:70
历史总积分:1136
发表于:2005/8/26 17:06:00
#16楼
涨学问
1002
denghua1398
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/8/30 15:27:00
#17楼
...zai 在三相四线制中。没有水线的做漏电保护。
万一出事的话,可能会损坏设备,或导致人生安全,,所以在工厂,家庭的各个配线上最好用三相五线,
944
alex98
文章数:127
历史总积分:944
发表于:2005/8/30 18:54:00
#18楼
学到知识了!
谢谢
1150
zsj31
文章数:72
历史总积分:1150
发表于:2005/9/2 9:30:00
#19楼
有条件的建议使用三相五线制
这样不会有安全隐患
140.4009
