变频器论坛
回帖:7个,阅读:6479次 [上一页] [1] [下一页]
2953
suntech
文章数:211
年度积分:91
历史总积分:2953
发表于:2010/4/15 22:28:31
有一台300KW的变频器现在 想驱动90KW的电机,应该问题不大,但是参数需要设置,可长期运行吗?
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2010/4/16 0:47:00
变频器里面的额定电流能改到90KW吗,能改到的话肯定没有问题的,如果不可以的话,变频器保护不了电机超负荷,可另加电流表做一保护电路即可!
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2010/4/16 12:28:41
用300千瓦变频拖动90千瓦电机很容易可直接设定90千瓦电机的保护程序非常安全。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2010/4/16 13:44:49
电机的电流按90KW的设定,可以使用,不过太浪费了;
800
tongyao1
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/4/16 16:54:32
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/4/16 23:31:47
变频器与电机的功率差,不要超过4:1就可以用。在变频器里输入电机的铭牌数据,做辨识、建控制模型即可工作。V/F控制或矢量控制均没问题。
我是你的朋友
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2010/5/8 23:07:22
如果不考虑成本这样更好。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/5/9 17:48:15
这帖子通过炒冷饭的形式翻上来了。^_^,其实,工程上,采用大马拉小车。小马拉大车的很多见。都是临时救急,有什么算什么,先用着,等备件来了再换。所以,掌握非正常使用的技巧是很有必要的。
大马拉小车,要注意的是:
1,严格按电机铭牌数据输入建立电机模型;
2,电机和变频器1:4以内的,可以随便使用,矢量控制也没问题;
3,电机和变频器1:4以上的,只能用V/F控制(有的也叫标量控制),不可使用矢量控制。
小马拉大车,要注意的就是,针对电机电流的限制,一定不要超过变频器允许的最大电流。否则,变频器可能炸。
[此贴子已经被作者于2010-5-9 17:51:29编辑过]
我是你的朋友
1187.1815
